Pilot UniTPS бесконтактный TPS для дизельных ТНВД Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Opel, Mazda MPV и др.
Диапазон цен: $130 – $132
Установив этот комплект на свой автомобиль, вы получите:
-повышенную надежность
-стабильное включение 4-ой передачи и блокировки гидротрансформатора
-на машинах оборудованных рабочей системой EGR снижение расхода на 2-3 литра
-навсегда избавитесь от проблемы износа, характерной
для оригинальных датчиков и их китайских аналогов
Этот комплект  является  наилучшим вариантом замены  старых резистивных датчиков TPS  и их аналогов, которые устанавливались на  автомобили с дизельными двигателями  с середины 90-х годов
_MG_2976_1
На  фотографии выше вы видите пример износа оригинального  датчика .
Такой износ  обычно приводит к неадекватной работе  блока управления АКПП,
т.е. передачи начинают переключаться не вовремя, пропадает 4-ая передача и блокировка гидротрансформатора.
Кроме того, на некоторых  машинах,  сигнал с этого датчика используется блоком  управления системы EGR , и
некорректный сигнал обычно приводит к повышению расхода на 2-3 литра и падению тяги.
В отличие оригинальных резистивных датчиков,
наш датчик  абсолютно не подвержен физическому износу и  является практически не убиваемым.
Как такое возможно ?!
Принцип действия Pilot PilotUniTPS заключается в  измерении углового положения магнитного поля,
создаваемого магнитом , который устанавливается на ось рычага тнвд.
Hall
Основные плаы Pilot  UniTPS  выглядят следующим образом ( со стороны монтажа деталей)|
С сентября  2025 года в комплекте поставляется герметичная версия датчика с крышкой, сам датчик  поставляется уже залитым влагозащитной смолой.  Конструкция  и распиновка новой версии  датчика показана ниже ( для наглядности крышка снята):
Сенсор 1 измеряет поворот магнитного поля( а соответственно и поворот оси дросселя) в пространстве в градусах
и передает это значение в центральный процессор 2,
который преобразуют измеренное значение угла поворота рычага управления ТНВД в напряжение по заданной
характеристике.  А с помощью  специального программного обеспечения вы можете самостоятельно   настроить
характеристику соответствия  угол поворота-выходное напряжение так, чтобы она наилучшим образом
соответствовала вашему стилю вождения авто.
Элементы под номером 3 защищают плату от повышенного напряжения, переполюсовки и коротких замыканий.
С установкой тоже нет никаких трудностей, и все довольно просто
Снимаем старый датчик  с ТНВД,  от него  нам потребуется  втулка переходник ( на фото ниже верхняя часть датчика с
насаженной втулкой)
_MG_2981.JPG.b18f6e7dff012ce20425c47cc3499f3d
И запрессовываем   штатную втулку  в  новую , на которой установлен магнит
_MG_2983.JPG.acf427794e0e1164c408cc86840b537b
Теперь  можно  установить втулку с магнитом на ось ТНВД
Magnet_installed
Далее сверху устанавливаем дистанционную центровочную пластину
Prostavka
Теперь можно установить сверху и сам датчик
(на фото ниже  показана СТАРАЯ версия датчика без крышки, нужно было самостоятельно покрывать герметиком для защиты от влаги)
Sensor
В новой версии нужно только подпаять разъем  и укрыть места пайки бескислотным герметиком
Проводку от датчика  упаковываем в гофры и производим подключение  основной платы
в соответствии с этой распиновкой
Pinout_rus
Теперь с помощью специального приложения под Android или Windows
(ссылка для скачивания последней актуальной версии доступна выше во вкладке «Видеоинструкция, распиновка  и ПО»)
производим калибровку датчика и настройку выходной характеристики  и режима kickdown
PO1    PO2
Подробная видео инструкция по установке датчика
Закажите Pilot UniTPS прямо сейчас и навсегда забудьте о проблеме износа ТПС.
Ну а если у вас остались какие либо вопросы или сомнения – пишите  комментарий во вкладе «обсуждение»:)
P.S. мы можем разработать подобные датчики и на другие марки автомобилей и мотоциклов.
П
редложения по этому поводу направляйте в службу поддержки supportсобакаPilotPowersupply.com
купить датчик тпс  для Pajero
купить датчик тпс   для delica
купить датчик  tps для Pajero
купить датчик  tps для delica
Детали
Версия датчика
3-х контактный датчик- для большинства авто с механическим ТНВД, 4-х контактный датчик- для Pajero/Delica с ЭЛЕКТРОННЫМ ТНВД, 6-ти контактный датчик- для Nissan Terrano
Отзывы пользователей
Чтобы у вас не возникало никаких сомнений в реальности этого устройства,
его работоспособности и того , что мы не являемся каким-либо лохотроном,
вы можете ознакомиться с отзывами наших клиентов,
которые мы будем собирать на этой страничке.
Отзывы по установке на Mazda
Установка на Mazda Proceed Marvie от Abibor
«Мой совет тем, кто сомневаются или раздумывают о заказе этого датчика — не сомневайтесь, он действительно работает! До Улан-Удэ (Бурятия) доехал без проблем. Установка в гаражных условиях своими руками, настройка также. На мотор от WL-T от мазды встал без проблем! Кому интересно отчет тут: https://www.drive2.ru/l/553017516205540536/«
Установка на Mazda MPV  от digrise
https://www.drive2.ru/l/537196918271378215/
По Мазде оказалась заморочка — ось  тнвд вращается в другую сторону и человек не cмог сразу настроить датчик.
Проблема решилась очень просто — поправили прошивку и выслали ему, 5 минут — залита новая прошивка  и все заработало.
Вот для чего нужна   функция обновления прошивки — если что-то идет не так , мы всегда можем сделать обновление или что-то поправить удаленно 🙂
Отзывы по установке на Isuzu
Isuzu Bighorn 3.1
https://www.drive2.ru/l/571301844819640432/
Установка на Isuzu Bighorn от пользователя  Siopw
Часть 1
Часть2
Установка на Isuzu Bighorn от пользователя  Bighornovod
https://www.drive2.ru/l/542008656032432225/
https://www.drive2.ru/b/540805240555832250/
Отзывы по установке на Mitsubishi
Отчет об установке на Pajero  от AlexB49rus
Часть 1
Часть 2
Финал
Отчет об установке на Pajero от Eil209
Часть 1
Часть 2
Отчет об установке на Pajero 2.8 от zalinfa
Установка
Подводные камни
Установка на Delica L400 Отзыв от AlexL400 на drive2.ru
 Это, пожалуй,один из лучших отзывов, в котором  рассказывается  обо всех тонкостях установки датчика ТПС на 4m40.
Автор подробно рассказывает о том, как изготовить корпус для платы конвертера, как подключить проводку, как восстановить трос управления АКПП и т.п.
Отзыв разбит на 4-ре части:
1. Изготовление корпуса
2. Установка TPS на авто и подключение проводки
3.Изготовление троса управления АКПП своими руками
4. Итоги установки: расход 10-13л вместо 13-18л.  Решение проблемы штатной  раздолбанной втулки-переходника
Внимание !
Поддержка Андроид прекращена.
Для настройки датчика используйте новое приложение под Windows
Видео инструкция по использованию нового приложения ( если не открывается youtube- сипользуйте впн)
Программы для настройки  смотрите в соответствующей вкладке.
Распиновка основной платы и типовая схема подключения
Видеоинструкция по установке
О  назначении тросика управления АКПП  4AW3 Mitsubishi  Pajero и Delica
Настройка концевиков  холостого хода  и максимально нажатой педали газа
В основном,  информация  описанная в этом разделе будет полезна  влдельцам    Mitsubishi Pajero и Delica  с электронным ТНВД, на которые  с завода устанавливались 4-х проводные датчики TPS(с поддержкой концевика ХХ),  а также владельцам Nissan Terrano , на которых с завода устаналивались TPS  с 6-ю проводами, у которых  есть два дополнительных сигнала  — полностью нажатой и полностью отпущенной педали газа.
Всем остальным пользователям, на авто которых   установлен штатный TPS c  3-мя проводами,  настройки и подключения,  описанные в данном разделе,  производить не нужно!
Определяем сигнальные провода концевиков
Для начала с помощью мультиметра   определите  сигнальную массу, сигнал и опорное  напряжение  штатного  датчика TPS, как указано в видеоинструкции выше.  При этом , чтобы не перепутать  сигнал опорного напряжения с одним из сигналов концевиков, замеры указанные в видеоинструкции необходимо произвести в крайних положениях оси датчика ( полностью закрытое и полностью открытое положение). В обоих случаях, независимо от положения бегунка TPS,  напряжение на проводе опорного напряжения  будет неизменно  ( около 4.5-5в либо  7-9В в зависимости от года выпуска и системы), напряжение же на сигнальных проводах  концевиков в крайних  положениях будет меняться скачком с 0.5 до 4.5в или наоборот.
Определяем, какой из концевиков является концевиком полностью нажатой  и полностью отпущенной педали газа:
1. Сигнал концеивка ХХ или полностью отпущенной педали газа.
При полностью отпущенной педали газа  на этом проводе будет напряжение около 0-0.5В.
Плавно нажимайте на педаль газа( либо плавно поворачивайте ось датчика)  в самом начале  хода вы   должны увидеть резкий скачок  напряжения  с 0-0.5В до 4.5-5В
2. Сигнал концевика полностью нажатой педали газа.
На сигнальном проводе полностью нажатой педали газа  практически во всем диапазне хода педали, за исключением положения полностью нажатой педали,  будет напряжение около 4.5-5В.
Плавно нажимайте на педаль газа( либо плавно поворачивайте ось датчика)  в самом конце   хода вы   должны увидеть резкое падение  напряжения  с 4.5-5В до 0-0.5В.
Также  вы должны знать, что  в некоторых системах эти  сигналы могут быть и инвертированны по уровням,  программа и прошивка поддерживают  инверсию уровней сигналов.
После того, как вы определили сигнальные провода  концевиков, их необходимо подсоединить к соответствующим выходам основной платы конвертера  согласно распиновке:
Out1- сигнал полностью нажатой педали газа
Out2- сигнал полностью отпущенной педали газа( концевик ХХ)
Настройка срабатывания выходов концевиков
Сначала необходимо откалибровать датчик, как показано в видеоинструкции выше.
Для этого устаналиваем датчик, на ТНВД,  включаем зажигание, подключаемся с помощью ПО к конвертеру. Затем открываем панель приборов и  нажимаем на изображение датчика
Далее необходимо нажать педаль газа до упора в пол(коврик при этом желательно убрать, и предварительно убедиться , что тросик натянут так , что полностью  нажатая педаль газа поворачивает рычаг ТНВД до упора)  и затем  нажать кнопку калибровки.
По прошествии  нескольких секунд датчик будет отклиброван и панель приборов  будет запущена автоматически. Отпустите и нажмите несколько раз педаль газа  и убедитесь, что красный квадратик перемещается по графику.
Нажмите  педаль газа до упора и  удерживайте в этом положении, в том же меню датчика нажмите кнопку MAX. Программа автоматически  установит максимальное выходное напряжение на выходе конвертера около 4.9В , независимо от поданного опорно напряжения.
В тех случаях, когда  штатное опорное напряжение  превышает 5В, выходное напряжение максимума вам придется настроить вручную.
После астройки максимума отпустите педаль газа полностью и в том же меню датчика нажмите кнопку MIN,  программа постарается установить  на выходе конвертера напряжение около 0.5В.
После настройки минимума и максимума , нажмите педаль газа до упора и опустите на 0.5-1 см и в меню настроек датчика нажмите кнопку Kickdown.  Тем самым вы зададите точку перелома графика  для включения режима kickdown.
Более подробно все это рассмотрено в видеоинструкции выше.
После базовой калибровки датчика и настройки выходных минимума и максимума, мы можем задать  точки срабатывания концевиков  при полностью отпущенной и при полностью нажатой педали газа.
Запустите панель приборов- нажмите на зеленую кнопку start, при этом  кнопка start станет  серого цвета, кнопка stop красного цвета. Нажмите на педаль газа и убедитесь, что красный квадратик бегает по графику.
Отпустите  полностью педаль газа и нажмите на изображение концевика полностью отпущенной педали газа.
Откроется меню настройки концевика( закрытие меню делается повторным нажатием на изображение концевика):
При полностью  отпущенной педали газа  запомните значение в поле «Датчик» ( указано стрелкой 1). В данном случае это 11 отсчетов, хотя у вас может быть и другое значение при полностью отпущенной педали газа.
Теперь необходимо прибавить   к этому значению 5 отсчетов: 11+5=16
Нажимаем на педаль газа так, чтобы  в поле «Датчик» мы увидели значение около 16-17 отсчетов , удерживаем педаль в этом положении и нажимаем  кнопку «Min» ( стрелка 2).
Тем  самым мы задали нижнюю границу гистерезиса срабатывания выхода концевика.
Т.е. концевик будет  замыкаться на массу, при абсолютных  значениях выходного сигнала датчика менее 16 отсчетов.
Теперь необходимо задать верхнюю границу гистерезиса размыкания концевика.
Для этого к значению  минимальной границы гистерезиса ( 16 отсчетов) добавляем еще 5 отсчетов  : 16+5=21 Ааналогично нажимаем педаль газа до получения значения выходного сигнала датчика на уровне 21-22 отсчетов  и нажимаем  кнопку «Max»(стрелка 3).
После этого вы можете несколько раз полностью отпустить  и нажать педаль газа и  проверить по изменению изображения концевика точки его срабатывания. При необходимости вы можете изменить точки его срабатывания как описано выше , а также расширить зону гистерезиса  , например, до 10 или 15 отсчетов. Поэкспериментируйте и поймете как это работает.
После настройки срабатывания концевика, нажмите на его изображение, чтобы скрыть меню настройки  параметров его срабатывания, остановите панель приборов и сохраните таблицу и настройки  в конвертер.
Настройка концевика полностью нажатой педали газа осуществляется аналогичным образом, с той лишь разничей , что вам необходимо запомнить  значение  сигнала датчика  при максимально нажатой педали газа, затем  немного приотпустить педаль газа, чтобы значение уменьшилось на 5 отсчетов и указать эту точку в качестве МАКСИМУМА, затем еще немного приотпустить педаль и задать точку минимума. Далеее останавливаете панель приборов и сохраняете настройки в конвертер.
Также желательно убедиться в правильности  срабатывания выходов концевиков  конвертера с помощью мультиметра, при необходимости  установите галочки инвертирования сигнала и повторно сохраните настройки в память конвертера.
После этого можно  завести двигатель и приступить непосредственно к настройке выходной характеристики датчика, как указано  в видеонинструкции выше.
Полезная фишка при настройке концевиков
Иногда бывает довольно трудно поймать педалью газа соответствующие значения.
В этом случае вы можете  просто отпустить педаль газа или нажать до упора, и удерживать ее без изменения позиции для настройки соответствующих концевиков, а сигнал  датчика   можно очень точно изменять непосредственно  с помощью функции смещения.
Для этого запустите панель приборов и  переключите   функцию  крутилки 1 в режим «смещение» 2.
Значение датчика можно наблюдать в поле 4.
Повращайте  крутилку  до достижения необходимого значения одной из границ гистерезиса концевика, затем откройте меню соответствующего  концевика и  нажмите кнопку минимума или максимума,  закройте меню концевика. Снова крутилкой  установите вторую границу  гистерезиса, откройте меню соответствующего концевика и задайте вторую границу гистерезиса( минимум или максимум).
После этого крутилкой необходимо установить смещение в ноль( см. значение отмеченное стрелкой 3) и проверить работу соответствующего концевика. Если все в порядке, то  остановите панель приборов и сохраните таблицу в конвертер.
Если у вас возникли какие-либо дополнительные вопросы — пишите пишите во  вкладке отзывов/комментариев.
Доставка/Гарантии
Доставка
Доставка осуществляется авиапочтой.
Сроки доставки 14-30 дней.
Очень часто клиенты спрашивают, дойдет ли товар до Украины или до Владивостока.
Ответ — дойдет !
С доставкой, никаких проблем не возникает- регулярно отправляем товары в Россию,
Украину, Беларусь , Казахстан , Армению, Молдову,
страны Балтии и Восточной Европы,
Англию, Австралию.
После того как товар будет отправлен,
вы получите трек, по которому можно будет отслеживать посылку
в почтовых системах трекинга.
Гарантия качества
Очень часто люди, не знакомые с нашей продукцией,
сомневаются в работоспособности или в том,
что устройство будет корректно работать именно на их автомобиле.
И это естественно – ведь никто не хочет тратить деньги впустую.
Именно поэтому на всю нашу продукцию
мы предоставляем годовую гарантию.
В том случае, если это устройство не подойдет на ваш автомобиль, то в течение месяца с момента получения
вы можете уведомить нашу службу поддержки и вернуть его назад, а мы в свою очередь вернем вам полную стоимость устройства.
FAQ/Вопросы
1.  При первом запуске программы выскакивает ошибка
SaveLoadProgramState_SaveError FILE NOT EXIST или Config.cfg file not found
что делать ?
Ответ: Ничего не делать и не обращать внимания.  Программа сообщает о том , что  файл настроек не найден. Он будет создан при закрытии приложения, и  при последующих запусках приложения этой ошибки уже не будет.
2.  Под Android ошибка продолжает появляться при запуске программы, кроме того программа не видит и не сохраняет файлы, настройки минимума и максимума работают некорректно.
Для решения этой проблемы необходимо  разрешить программе  записывать данные в память вашего смартфона.
В меню вашего смартфона откройте Настройки->Приложения->Разрешения->Разрешения приложений->Хранилище .
В  списке найдите приложение UniTps и разрешите ему доступ к хранилищу, после чего перезапустите приложение. Все должно заработать.
3. После калибровки ( при полностью нажатой педали газа)   после отпускания педали газа  режимная точка никуда не двигается, что делать ?
Возможно, в конвертер залита прошивка под обратное направление вращения.
Проверить это очень просто — проведите калибровку при отпущенной педали газа и в среднем положении. Ели после такой калибровки режимная точка начинает перемещаться, то необходимо  залить  прошивку под другое направление вращения.
Пример :
Прошивки находится в папке firmware  в архиве по ссылке
Rot0-прошивка под паджеро ( ось ТНВД вращается против часовой стрелки)
Rot1 — прошивка для мазд( ось ТНВД вращается по часовой стрелки)
Инструкция по восстановлению прошивки из под винды и ссылка на программу-загрузчик
Программа для настройки
Внимание!
Поддержка ПО под Android для этих датчиков прекращена.
Для настройки необходимо использовать  нотник или планшет с Windows
Обновление от 15.06.2026:
Программа под Windows и прошивки для датчиков выпущенных после 01.06.2026
Архив устаревшего ПО:
Версия для настройки датчиков выпущенных после 01.06.2021
с поддержкой концевиков
Приложение для калибровки и настройки Pilot UniTps  под Android и Windows для плат выпущенных после 01.06.2021 с керамическим резонатором
Android11: Приложение для калибровки и настройки Pilot UniTps  под Android и Windows для плат выпущенных после 01.06.2021 с керамическим резонатором
Версия для настройки датчиков выпущенных до 01.06.2021
Приложение для калибровки и настройки Pilot UniTps  под Android и Windows (ссылка для скачивания)  V1.1
Старая версия
Приложение для калибровки и настройки Pilot UniTps под Android и Windows (ссылка для скачивания) V1.0
Особенности установки и настройки на Nissan
На автомобилях Nissan перед установкой , а также после окончательной настройки после установки датчика, настоятельно рекомендуется   измерить линейное давление  специальными манометрами  на соответствующих портах АКПП в соответствии  с мануалом на ваш автомобиль.
Манометры для замера давления с соответствующими адаптерами можно найти на маркетплейсах типа Озон , Вайлдберис, Алиэкспресс и т.п.
Поиск делаете по фразе «манометр для замера давления АКПП» или «тестер давления АКПП».
Выглядят эти манометры примерно так:
Picture background
Обратите внимание, что манометр должен быть с верхним пределом измерения 500PSI или 35 Бар
Замер  линейного давления  необходимо сделать  потому , что на многих   автомобилях марки Nissan есть типовые неисправности связанные с  АКПП  которые не решаются  просто заменой или настройкой  датчика TPS, а именно: неисправность балластного резистора  соленоида линейного давления(жесткие пинки при переключениях, настройка TPS не помогает) , неисправность самого соленоида  линейного давления и неисправность  системы изменения геометрии( производительности) маслонасоса на некоторых АКПП Nissan.
Неисправности этих компонентов приводят либо к невозможности настройки адекватного переключения передач путем настройки  TPS , либо к изначально слишком низкому линейному давлению, что на  тяжелых внедорожниках  может привести к выгоранию пакета фрикционов 3-4.  Также неверная настройка TPS  аналогичным образом может привести к  значительному снижению линейного давления , что также может привести к поджариванию  фрикционов пакета 3-4 в тяжелых условиях.
Именно поэтому я настоятельно рекомендую проверить линейное  давление до  и после  установки  и настройки датчика TPS.   Если  изначально до установки нового датчика , при  полностью отключенном старом TPS верхняя граница линейного давления  значительно снижена от спецификаций производителя, то  замена датчика вам не поможет, и сначала необходимо  отдефектовать и  починить АКПП, а уже затем  заниматься установкой и настройкой датчика.
Итак, в качестве примера  ниже дана таблица давления  для коробки RE4R03 и также стрелками указаны порты для замера давления
Процедура замера не сложная и для  оценки исправности соленоида и балластного резистора давление достаточно замерить  только лишь в порте  передней муфты(на рисунке обозначена D21 ).
Проверка давления на муфте задней передачи осуществляется , только в случае проблем с этой передачей или при пробуксовках.
Для замера необходимо  прогреть коробку , подключить манометр к порту.
Замеряем давление на холостом ходу. Затем  включаем передачу D  и замеряем давление с включенной передачей D на ХХ и далее необходимо произвести stall test — затянуть ручник , зажать тормоз,  при включенной передаче D  нажать педаль газа до упора ,   дождаться остановки роста оборотов по тахометру и засечь максимальное давление.
Результаты сравниваем с таблицей выше.
Если у вас другая коробка — смотрите описание в мануале к авто , или напишите мне на почту- попробую найти данные и добавить в эту статью.
Внимание :
1. При проведении stall теста располагайте автомобиль так , чтобы в  случае отказа  ручника или тормозов  автомобиль никого не сбил, никуда не врезался, и у вас было достаточно времени и расстояния, чтобы среагировать.
2. Если   при проведении stall теста обороты  быстро растут более  тех, что указаны в мануале на ваш авто и давление при этом низкое и не нарастает до максимума — отпустите педаль газа во избежание порчи  фрикционов. Такое поведение означает, что фрикционы проскальзывают и коробка не держит  нагрузку.  В такой ситуации вам необходимо обратиться в сервис по ремонту АКПП и  произвести дефектовку и ремонт АКПП.
Если с линейным  давлением все в порядке и максимум соответствует рекомендациям мануалов, то можем приступать к установке и настройке  нового датчика датчика.
Типовая распиновка разъема  штатного  датчика TPS Nissan  типа папа
Для определения верности распиновки  перед установкой нового датчика, необходимо с помощью мультиметра в обязательном порядке  сверить распиновку датчика установленного  конкретно на вашем авто. Для верности ориентируемся по  срабатыванию концевиков:
Концевик ХХ замыкается при  напряжении  сигнального провода U2 менее 0.5В,
Концевик полной нагрузки  замыкается при напряжении сигнала U2 более 2.2В.
Опорное напряжение концевиков составляет около 12В.
Определив выводы концевиков и их опорного ,  и зная вывод сигнала ( напряжение меняется при нажатии на  газ от 0.4 до 4.2-4.5В) мы без проблем определим сигнальную массу и опорное напряжение датчика.  Если у вас возникнут проблемы с определением распиновки или что-то будет не ясно,- напишите  в нашу службу поддержки.
Если  же распиновка совпала, то производим подключение проводки  по одной из схем ниже.
При наличии подтягивающих резисторов предустановленных на основной плате под модулем блютуз используем эту схему:
Важно: при наличии на плате подтягивающих резисторов 4-й контакт штатного разъема не используется.
При отсутствии на основной плате  подтягивающих  резисторов, их необходимо самостоятельно  добавить  согласно схемы ниже. Обратите внимание , что распиновка разъема на этой схеме указана зеркальная( т.е. показан вид со стороны проводки)
Наблюдательный пользователь наверняка заметит, что  в данном варианте используется внутреннее опорное напряжение  через перемычку между контактами REF и S_5V, а контакт  опорного напряжения со  штатного разъема не задействован.
Для датчиков с TPS с опорным  напряжением 5В, такое подключение вполне допустимо,  да и к тому же  на схему приходит меньше помех +  небольшая экономия  трудозатрат и материалов на  прокладке  лишнего провода.  Аналогичный принцип можно использовать и для первой схемы,  чтобы не  тянуть лишний провод, но предварительно необходимо убедиться, что штатное опорное напряжение не превышает 5В.
Продолжение следует…
Добавить отзыв
Отзывы
  1. Дмитрий –
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сбросить колибровку датчика или полностью сделать сброс? Я видать не полность прогрел двигатель , автомат прогрева стал больше отпускать лапку, теперь загорается А/Т и моргает пока обороты не поднимешь.
    • Pilot Engineering –
      Таблица 1 к 1
      В видео по новой настроечной программе все показано 🙂
      Ну либо сдвиньте точку минимума левее и повысьте напряжение в ней.
  2. Владимир –
    Здравствуйте! Приобрел ваш датчик еще в августе 2025 года. Установить датчик возможности не было. В ближайшее время буду устанавливать. Смотрю пока видеоролики по установке. Сейчас уже понял, что у меня датчик не совсем как у вас в видеороликах У моего датчика нет «пимпочки» белой или красной. Я вам написал на почту и написал на Drive2.ru. Фото в сообщениях приложил. Ответа пока не получил. Автомобиль у меня Pajero 4M40 EFI, электронный ТНВД. Надо понимать есть у вас под такие TPS переходные втулки с магнитиком или надо самому что-то придумывать?
      Ответил на почту.
      Дублирую и здесь : В комплекте для EFI должна быть втулка , которая надевается на гайку. Надеваете, подклеиваете по периметру на герметик, сверху ставите простаку и датчик.
  3. Григорий –
    Здравствуйте, недавно приобрел ваш датчик TPS для Isuzu Bighorn с электронным тнвд, для замены штатного 4-х контактного датчика на педали газа, спасибо большое за быструю обработку заказа и доставку, начал установку датчика, опорное напряжение (у меня оно 4.9 -5В) и сигнал TPS который меняется при положении педали определил (при полностью выжатой педали показания 4.1В,) столкнулся с проблемой по поиску концевиков полностью нажатой и полностью отпущенной педали газа, один из контактов на датчике это масса я так понял, а вот 4 контакт не как не реагирует на положении педали (показания нулевые) какие контакты надо подключать к выходам out1 и out2 на плате конвертера, можете пожалуйста помочь с этим вопросом?
      На почту напишите и скиньте фотки вашего датчика и какие напряжения на каких контактах на фотках отметьте.
  4. Андрей –
    Прекрасное предложение но поменял телефон и не могу поставить программу для настройки все перебрал пищит несовместимо с вашим устройством телефон маторолла ед 60 до этого был реддми10 старый телефон подскажите как можно решить эту проблему до этого был андроид 14 сейчас андроид 15 спосибо
      Под андроид обновлений не будет.
      Готовим новую программу и прошивку под винду, там все будет намного удобнее и прощен настраиваться, чем из под андроида.
      На данный момент для настройки придется либо использовать старый андроид либо нотник с виндой.
      Сообщение с персональными данными не публикую.
  5. Эмиль –
    Мой отзыв, по Установке ТПС. https://www.drive2.ru/l/723982228475877194/
    Спасибо вам большое за такой прекрасный девайс:-)
    Предыдущая запись которая с вопросом все еще актуальна и ожидает ответа:-)
      Благодарю за отзыв насчет конструкции датчика , попробую на днях найти авто — посмотрю , что там и куда упирается, может немного изменим конструкцию.
      Но если немного подпилилось напильником и встало на место , думаю не критично.
      Болты, кстати, есть с более низкой шляпкой под шестигранник и отвертку — это поможет?
  6. Эмиль –
    Доброго дня, Купил ваш датчик установил на паджеро 2 4м40, есть одна такая интересная особенность из-за новой конструкции датчика он получился слишком толстый и ему мешает крышка турбокорректора, но установить и закрутить его удалось. При настройке такая особенность, автомат прогрева отпущен но при полностью отпущенной педали газа датчик показывает 863 процента и до 0 или до 2-3% не опускается, Хотя напряжение минимально устанавливает на 0,5 вольт. Данная настройка верна или мне нужно что то сделать еще?
      Пришлите пожалуйста фото на почту, что и куда упирается , и как решили проблему.
      Просто вы первый, кто об этом пишет, и , если действительно с трудом влазит, то в следующей версии изменим конструкцию.
      Про 863 процента не понял вопрос , пришлите так же на почту скриншот или видео.
      Приветствую. То , что не опускается до 0 — это нормально. У всех почти начало стоит 3-6-8%, зависит от настройки ТНВД на стенде.
  7. евгений –
    здравствуйте заказал и установил датчик тпс на ниссан теранно все подключил кроме опорного напряжения концевиков 12в ИОПРОС надо ли подключать провод опорного напряжения концевиков к плате , колдка на плате есть.
      Концевики подключать обязятельно, иначе есть риск спалить фрикционы 3-4 при нагрузке.
      Так же необходимо проверить исправность балластного резистора соленоида линейного давления и целостность его проводки.
      После настройки обязательно проверить линейное давление манометром и сверить значения с мануалом на авто.
      Подтягивающие резисторы на вашей плате уже должны быть установлены ( посмотрите под модулм блютуз — должно быть два выводных резистора), если нет — напишите на почту , расскажу как установить.
      Провод 12В(который в штатном разъеме для концевиков , не используем).
      Для ниссана в настройках концевиков ставим галку инверсии.
      Концевик хх настраиваем на срабатывание 0.5в по выходу. Педаль полностью отпущена -напряжение на выходе должно быть 0.4-0.45В. Именно это значение даст корректное срабатывание концевика ХХ.
      Концевик нагрузки должен срабатывать на 2.25В. Точку срабатывания меняем при каждом изменении крутизны графика.
      И не делайте график слишком пологим- это приведет к снижению линейного давления, проскальзыванию фрикционов и их зажарке. Передачи должны включаться уверенно и переключение должно чувствоваться, но мягче нежели чем при совсем отсутствующем ТПС.
      Сейчас готовлю новую программу , где настройки для ниссана будут значительно упрощены.
  8. Илья –
    И подскажите пожалуйста где можно увидеть Ваши контакты для связи, вдруг возникнут вопросы.
      Для связи только почта -в меню вверху страницы в меню выбираете «как заказать» — там есть адреса.
  9. Илья –
    Здравствуйте! Заинтересовался Вашей разработкой — TPS для Митсубиси Делика 4м40, механический ТНВД. Просмотрев на сайте описание и увидел, что все видео на ютубе, а он нынче не работает!!! Подскажите пожалуйста как увидеть видеоинструкцию и как скачать программу на телефон для настройки TPS? Спасибо!
      Открыть поиск и забить туда вопрос — «как смотреть ролики с ютуб, если он заблокирован».
      Находите платные решения — покупаете, пользуетесь, смотрите.
      Программа тут же на странице в соответствующей вкладке под фотографиями.
  10. ТИМОФЕИЧ –
    двс j30 хонда 3 литра с мех дросселем
  11. ТИМОФЕИЧ –
    Здравствуйте ,если смотреть на тпс сверху ,то вращение против часовой стрелки,тпс приделана к дросельной заслонке уже ,а концевик отключения хх переставлен на педаль газа , питание 5 вольт! сейчас стоит обычная маздовская тпс ******Фото тоже желательно прислать, чего там и как — мож можно цивильно все на дроссель поставить через проставку и не париться.******* — так и есть ! я родное место тпс приварил к рамке дросселя двс ,все соосно (но для вас соосность в датчике не проблема). ГП есть в наличии и та ,и та …специально тестировал на обоих ,4.777 резвая — но на трассе при 100 кмч обороты ровно на 500 больше ,педаль очень чуткая и из за мощности двс рвет как не обьезженная кобыла достоинства: рывок на обгонах на любой скорости ,на светофорах впереди машины мешают почувствовать и показать потенциал ,на хх и на d -медленно но уверенно едет в гору без педали газа . недостатки : повышенный расход бензы ,неуверенность на гололеде …..ГП 4.1 все тоже самое но примерно на 12% слабее резвость , все равно на светофорах и парковках борюсь с педалью газа …не хочу привыкать ,буду переделывать (смещать точку оси на педали газа в меньшую сторону что бы педали больше -троссика меньше*) по трассе 100кмч -обороты двс 2280 (стандартные данные для акпп при родном дизельном двс ) впрыск форсунок при ГП 4.777 -6.2мс .\,100кмч .2800об при ГП4.1 -3.8мс,\.100кмч 2280об основная езда; 85%трасса, 15%город либо деревня . итог остался на ГП 4.1 п.с. я делал очень много свапов и игрался ГП почти всех брендов и чисел + передаточными числами акпп и мкп и все эти числа еще перемножаю на крутящие моменты двс ,есть свои ютуб канал где иногда выкладываю свои поделки…..
  12. ТИМОФЕИЧ –
    Доброго времени суток. Моя история ; автомобиль мазда бонго френди акпп родная для дизельного двс WLT с мех тнвд акпп работает прекрасно !НО сделал свап на другой двс (бензиновый ).Есть ролики на ютубе с процессом свапа .ПРОБЛЕМА ТАКОВА :TPS РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА УГОЛ 45″ , А ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА ХОДИТ ПОЧТИ 90″ . СМОЖЕТ ЛИ ВАША TPS ОХВАТИТЬ И АДАПТИРОВАТЬСЯ НА ВЕСЬ ДИАПАЗОН ГРАДУСОВ? ПОКА РЕШИЛ ЭТУ ПРОБЛЕМУ МЕХАНИЧЕСКИМ ОТСЕКАНИЕМ (ЧТО БЫ НЕ ЗАШКАЛИВАЛО ПО ВОЛЬТАЖУ )TPS ХОДИТ ВМЕСТЕ С ЗАСЛОНКОЙ ДРОССЕЛЯ ПЕРВЫЕ 38″-40″ ,ДАЛЬШЕ ОНА БЛОКИРУЕТСЯ ЧТОБЫ НЕ ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПО ВОЛЬТАЖУ ,А ДРОССЕЛЬНАЯ ЖЕ ЗАСЛОНКА ОТКРЫВАЕТСЯ ДАЛЬШЕ .НО УЖЕ БЕЗ TPS, ПРИ СБРОСЕ ГАЗА TPS ПОДХВАТЫВАЕТСЯ ОСЬЮ ДРОСЕЛЯ И ОПУСКАЕТСЯ ДО СТАНДАРТНЫХ 0.5-0.9 ВОЛЬТ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГУЛИРОВКИ)
      Может.
      При заказе- укажите, что ставите на франкенштейна, направление оси, если смотреть на нее со стороны установки датчика, что нужен угол под 85 градусов.
      При заказе берете модель для EFI паджеро.
      Там есть второй выход — с него можно подать сигнал на ЭБУ двигателя, напряжения задаются жестко, поэтому их желательно тоже указать — пропишем в прошивке.
      Либо есть еще вариант — ставите на дроссель штатный маздовский датчик какой там и должен стоять(правда они мандят в зоне ХХ многие и уоз откатывают в минуса , из-за чего есть известный маздовский затуп) , а с него для АКПП можно переделать сигнал с помощью конвертера расходомера простой версии https://pilotpowersupply.com/product/konverter-rashodomerov-pilot-vaf-maf-bluetooth-pro/
      п.с. Чуть позже будет прошивка с новым ПО, чтоб пользователи могли сами менять и углы и направление вращения и напряжения по дополнительному выходу без обновления прошивок.
      п.п.с Как оно на бензине едет-то ? Главную пару тоже сменили или от дизеляки все осталось ?
  13. Григорий –
    Добрый день, делаете датчик на педаль для Isuzu bighorn эл. тнвд подойдет?
      Подойдет, только выбирать нужно версию для EFI и в примечании к заказу указать, что втулка нужна на BIGHORN на педаль газа.
      Стандартная втулка туда не подойдет, поэтому при заказе важно указать это примечании.
  14. евгений –
    здравствуйте подскажите на сколько контактов ваш тпс для мазды мпв
      Датчик универсальный заменяет датчики на 3,4,5,6 контактов.
      Направление вращения и углы зависят от прошивок.
      На MPV обычно берут датчик 3 контакта, с вращением по часовой стрелке ( обязательно проверить направление и указать в примечании к заказу).
      С уважением, Pilot Engineering
  15. Антон –
    Не могу скачать приложение. Пишет файл не поддерживается(( как быть. Все перепробовал.
      Если на андроиде: ставите Winrar + даете ему все разрешения+ доступ к хранилищу, распаковываете ,устанавливаете.
      Даете приложению все разрешения, которые есть в настройках.
      На андроидах выше 12, приложение скорее всего работать не будет.
      Версия под винду работает хоть на XP хоть на 11 распаковка winrar/winzip
      п.с. Правильный архив из всех представленных приложений в соответствующей вкладке- Unitps3.rar
  16. Ярослав –
    Здравствуйте скажите почему я не могу подключиться через блютуз мой телефон не видит устройства хотя всетодиодик моргает
      Для начала необходимо добавить в список блютуз устройств spp33 (пароль 1234), ble33 не добавлять, иначе связи не будет
  17. Алексей –
    Здравствуйте! Подскажите как ведут себя датчики при низких температурах? И есть ли в наличии датчики на паджеро 2 4м40 механический тнвд?
      Компоненты до -40.
      Пока никто не жаловался.
      Датчики есть.
  18. Дмитрий –
    Здравствуйте, на ноль не падает при калибровке на отпущенной педали газа.
      И не будет падать — определяется настройкой ТНВД, работой автомата прогрева и положением винта ХХ.
  19. Алексей –
    Здравствуйте на ниссан мистраль 2.7 турбо дизель подойдёт ваш датчик?
      Датчик универсальный , на ниссаны тоже подходит — смотрите сколько контактов и где стоит.
      Если стоит на педали , то нужно будет сделать замеры переходной втулки и прислать на почту.
  20. Влад –
    Ну глянул. Диод при включении зажигания часто мигает . При попытке программы законектиться мигает реже но прога не видит. И на телефоне в подключении только HC-06.
  21. Влад –
    Здравствуйте. Перестал конектиться блютуз. Что теперь делать?
      Посмотреть что происходит со светодиодом в момент подключения — должен мигать , а при попытке подключения загораться постоянно.
      Если горит постоянно без запуска приложения — удалить из списка BLE33.
      И вообще лучше удалить все и оставить только spp33
  22. Олег –
    Здравствуйте! Нужен тпс для паджеро 4м40, ваши предложения еще актуальны? В Казахстан отправляете? Спасибо!
      Все актуально.
      С доставкой в Казахстан никаких проблем нет.
  23. Андрей –
    Подключение и настройка ТПС 4м40 мех ТНВД Митсубиси Делика (булка)
    Получил датчик тпс, изучив инструкции по подключению, начал искать коробочку для микросхемы. Идеально подошёл Пластиковый водонепроницаемый бокс 115x90x55 мм с прозрачной крышкой. Далее подключение по схеме,указанной на сайте производителя.При включении зажигания+12 взял с мотора дворников т.к на моем автомобиле нет электро-клапана егр. При подключении блютуз не хотел коннектиться телефон (андроид версия 13) скачал несколько программ Pilot confidurator. Пробовал все и вся. Остановился на версии Pilot confidurator v1.1. Предварительно удалив в телефоне все сопряжения по блютуз получилось подключиться к JDY 33 BLE. Так же корректно заработала программа. После неоднократных просмотров видео настроил ТПС в режимах мин и мах выставил 1.0в и 4.5в. Не получалась калибровка кикдауна пока не дошло,что надо нажимать кнопку подтверждения в виде галочки(на видео этот момент плохо видно).Была трабла с проводами ,но это из-за усталости и обрыва провода в жиле которую не сразу заметно. В принципе в установке нет ничего сложного знающему человеку, примерно час-полтора, мне который путает на АКБ плюс с минусом 🤣 потребовалось сутки 🤣, благо время позволяло. Два дня тестировал и настраивал , доволен как удав. АКПП как вариатор работает, только с первой на вторую небольшой тычек.
    PS: Огромная благодарность изготовителю сей девайса Антону, который был на связи и подсказывал где какая загвоздка.
      Благодарю за отзыв.
      Проверьте еще настройку троса.
      И настройки для слишком уж мягких переключениях, что работает почти как вариатор, если гоняете в тяжелых условиях, ставить не стоит — теоретически можно фрикционы поджарить.
      Практически никто фрикционы не жарил, но лучше перебдеть и настроить так , что бы переключения чувствовались совсем слегка.
      Если же авто ездит только в городских условиях и по трассе, то не принципиально- раз есть небольшой тычок 1-2, то можно оставить как есть.
  24. Сергей –
    Здравствуйте. У меня опель монтерей 1992г 3.1 дизель механический тнвд. На дпдз 7.65в а не 5в ваш датчик подойдёт?
      Да, подойдет- в видео про isuzu wizard аналогично опорное больше 5В.
      На вход ref подадите штатное опорное и выход в процентах будет рассчитываться относительно него.
      Настройку максимума выхода сделаете по мультиметру( программно автонастройка до 5в, вручную можно выше выставить).
