Nissan Consult c интерфейсом USB + Bluetooth купить
Один из лучших адаптеров рунета для диагностики Nissan через 14 пиновый разъем Consult
Мы предлагаем вам на выбор два отличных варианта:
-Простая версия Bluetooth без USB диагностирует только Nissan
-Версия Bluetooth+USB, позволит диагностировать также VAG и Toyota
Выберите вариант, чтобы уточнить цену
ТОВАРА НЕТ В НАЛИЧИИ
Артикул: NissanConsult Категории: ,
Этот диагностический адаптер Nissan Consult поможет вам
значительно сэкономить  личное время и деньги,
за счет того , что вы  сможете самостоятельно провести грамотную
диагностику вашего автомобиля .
Адаптер   выпускается в двух версиях:
  • Простая версия с беспроводным интерфейсом Bluetooth.
    Предназначена исключительно для автомобилей марки Nissan и полностью
    совместима со  многими программами диагностики доступными  в интернете.
    Поддерживает диагностику Nissan с 1989 по 2000 года выпуска по протоколу Consult
    через 14-пиновый серый разъем
  • Версия подороже с  интерфейсом Bluetooth + проводным USB
    Эта версия позволит вам, помимо Nissan, также диагностировать
    -VW/Audi( с помощью программы VagCom или вася диагност)
    -Toyota по протоколу DLC1
    -Honda OBD1
Подключение к автомобилю Nissan не требует каких-либо сложных знаний и умений,
теперь диагностика осуществляется легко и быстро
Технические характеристики и ПО
  • Интерфейс подключения к персональному компьютеру Bluetooth или USB
  • Питание от бортовой сети автомобиля через диагностический разъем 8-15В
  • Возможности диагностики
  • Чтение и стирание кодов ошибок
  • Вывод параметров в реальном времени
  • Сброс адаптации
Тест исполнительных механизмов (клапан холостого хода,
кондиционер, вентилятор и т.д.- зависит от используемого ПО)
Поддерживаемое программное обеспечение
  • DDLreader: DDLreader v.15c / DDLreader v.16c
  • ConZult, Free ConZult
  • ScanTechNissan
  • Z-Control
  • SRTalk v.1.0
  • ZCSetup v.2.0
  • ZTalk v.1.1
  • Nissan Data Scan v.1.4
  • Nissan Data Scan v.1.51
  • VAGCOM , Вася Диагност
  • Различное ПО поддерживающее диагностику по протоколу OBD2 через COM порт.
  • Cartester для Toyota DLC 1
  • Honda OBD1 Scanner
    и т.п.
Это всего лишь небольшая часть поддерживаемого ПО.
В интернете вы можете найти гораздо больше различных
диагностических программ.
Ссылки на ПО и драйвера
Драйвер USB
Для Nissan
DDL Reader v1.0.0.15 и v1.0.0.16
NISSAN SCAN TECH 1.28
NISSAN DATA SCAN 1.52
Адаптер также успешно увидел Nissan Patrol Y61 1999г.в. Двигатель 2.8 RD28ETi
С софтом http://ecutalk.com/ecutalk.aspx
Для VW/AUDI
VAGCOM3.11RUS
Для Toyota DLC 1
CarTest
Рекомендации по использованию
BLUETOOTH
Через блютуз диагностируется только NISSAN .
Прочие марки только через USB.
Для запуска  диагностики через блютуз,
подключаем адаптер к авто и включаем зажигание.
Далее делаем поиск блютуз устройств на вашем нотнике или андройд-девайсе,
вводим пароль 1234 и получаем новый сом-порт в системе,
который и указываем программе диагностики. 🙂
Рекомендации по использованию в режиме USB
  1. Выберите соответствующей перемычкой режим работы адаптера.
  2. Подключите адаптер к персональному компьютеру и установите драйвер USB( при необходимости),
    при этом в системе должен появиться виртуальный com порт
  3. При выключенном зажигании подключите адаптер к диагностическом разъему.
    В cлучае диагностики Nissan CONSULT, белая( или черная) метка адаптера
    должна находится со стороны разъема
    у которой скошены углы(см. рисунок ниже )
    Внимание !!!-неправильное подключение может вывести адаптер из строя.
  4. Запустите диагностическое ПО и включите зажигание,
    при необходимости заведите двигатель .
  5. Диагностика и считывание ошибок производится
    в соответствии с документацией конкретного
    диагностического ПО.
  6. По окончании диагностики выключите зажигание и
    отключите адаптер от разъема NISSAN CONSULT
Как правильно подключать к Nissan
Варианты подключения к диагностическим разъемам
Распиновка  адаптера
Доставка/Гарантии
Доставка
Доставка осуществляется авиапочтой.
Сроки доставки 14-30 дней.
Очень часто клиенты спрашивают, дойдет ли товар до Украины или до Владивостока.
Ответ — дойдет !
С доставкой, никаких проблем не возникает- регулярно отправляем товары в Россию,
Украину, Беларусь , Казахстан , Армению, Молдову,
страны Балтии и Восточной Европы,
Англию, Австралию.
После того как товар будет отправлен,
вы получите трек, по которому можно будет отслеживать посылку
в почтовых системах трекинга.
Гарантия качества
Очень часто люди, не знакомые с нашей продукцией,
сомневаются в работоспособности или в том,
что устройство будет корректно работать именно на их автомобиле.
И это естественно – ведь никто не хочет тратить деньги впустую.
Именно поэтому на всю нашу продукцию
мы предоставляем годовую гарантию.
Отзывы реальных покупателей
AndyDo
Nissan Primera Wagon SR20DE Hyper CVT
https://www.drive2.ru/l/529345305737430530/
Smilodonn
Nissan Cefiro
https://www.drive2.ru/l/529546241487405519/
Добавить отзыв
Отзывы
  1. Vladislav –
    Здравствуйте,будут ли они? Просто мечта!
    • Pilot Engineering –
      Пока что не будет
  2. Владислав –
    Здравствуйте,скажите когда-нибудь появятся в наличии?
  3. Владислав –
    Это уже просто мечта если честно.
  4. Владислав –
    Здравствуйте. Я так понимаю производство так и нет, очень жаль.
  5. Владислав –
    Здравствуйте, е-мае, ребят, да сделайте их уже пжл.
      Пока нет возможности — проблема с блютус модулями.
      Рынок завален глючными подделками. Сейчас тестируем другие модуля и ждем еще две модели.
      Как решим эту проблему — сделаем.
      Видео по проблемным модулям есть на канале Pilot Engineering на ютюбе.
  6. Сергей –
    Добрый день. Подскажите он ище есть в продаже ?
      Пока что нет в наличии.
      Когда появятся тоже пока не известно.
  7. Денис –
    Есть универсальные адаптеры для Ниссан что бы и бензин и дизель ?
      Адаптер один.
      Ищите ПО которое поддерживает и бензин и дизель.
      Такой функционал у NDS и ecuexplorer
  8. Сергей –
    На ниссан примера р11 97г. (До рестайлинга)
    2.0 TD. (Дизель)
    программа подойдет?
      Вопрос лучше задать разработчикам программ или поискать информацию на 4pda
  9. Sergej –
    Апочемуто адаптер не конектит на Ниссан терано Регулус gtr50 zd30.
      Поддержка того или иного авто завсисит от используемого ПО.
      Если бензиновые ниссаны , адаптер берет через DDLreader, то сам адаптер исправен и вам необходимо найти ПО под ваш дизель.
      Можете попробовать Ecutalk или NDS — возможно подцепятся.
  10. Саша –
    Добрый вечер, данный адаптер подойдёт на Ниссан Максима j30 1993 г.в., двиг VG30E 3.0i?
      Если есть серый 14-ти пиновый разхъем и в нем присутствуют контакты RX, TX, CLCK , GND и 12V ( как на фотках в описании) , то должен подойти без проблем.
      Точнее смотрите на форумах по вашему авто. Если Эбу диагностируется обычным адаптером консалт , то и наш адаптер тоже будет диагностировать.
  11. Олег –
    Здравствуйте. У меня NISSAN TERRANO 2 R20 TD27ETI 2001 г.в. OBD 2 16 пин. Будет работать?
      Только с ecuTalk
      • Олег –
        А ваш адаптер с ecuTalk работать будет? Мне надо выставить угол опережения впрыска и момент подачи топлива.
          C ecutalk работает, проверено неоднократно.
          Но есть ли там возможность выставлять угол опережения впрыска, я честно говоря, не знаю.
  12. Вячеслав –
    Добрый день. На ниссан пресаж 2001 года пробовали устанавливать?
      Не пробовали, но если есть 14-ти пиновый разъем, и двигатель бензиновый, то проблем быть не должно.
  13. Виктор –
    Ниссан Санни 2001г дросельная заслонка, АКП ,FB-15 читает ваш адаптер? Ищу под личное пользование, хочу найти причины прожорства))))
      Если есть 14-пиновый разъем с необходимыми контактами и данные читаются через обычный проводной консалт 1, то наш адаптер будет с ним работать.
      Если 14-пинового разъема нет , то вряд-ли .
  14. Арман –
    Можно ли как то подключить какой то бортовой компьютер? Машина ниссан примера 1994. И из 14 контактов у меня только 12 проводов, это нормально? Машина на механике
      Насчет бортовых компьютеров ничего не подскажу.
      12 проводов -эт даж более чем нормально 🙂
  15. Андрей –
    Здравствуйте. Поддерживает ли сканер Ниссан примера WHP11, правый руль 1997 г.в. двигатель SR20DE
      Поддерживает в первую очередь консалт1.
      Если на авто есть серый 14-ти пиновый разъем и на форумах посвященных вашему авто пишут , что диагностируется любыми другими консалт1 адаптерами , то и этот адаптер подойдет.
      • Андрей –
        Разъем Консалт 1. Какую программу посоветуете для работы по блю-тусу? Хочу поставить на телефон с Андроид 8.0 (Honor 7X)
          Econ Tool вроде бы самая популярная.
          • Андрей –
            Сделал заказ «Простая версия Bluetooth без USB диагностирует только Nissan» для оплаты выставили счет 25 долларов, у меня рубли. Как будет осуществляться перевод через «Золотую корону»?
              При оформлении перевода главное указать, чтобы получателю была выдана сумма в 25долларов и валюта выплаты была «доллар США».
              Система вам пересчитает по курсу в рубли и оплату вы будете производить в рублях.
  16. Михаил –
    Поддерживает ли nissan bluebird t72 1988 г. CA20E???
  17. Андрей –
    Здравствуйте. Сканер без юсб возможно постоянно держать в разъёме? (А то несколько неудобно каждый раз,когда надо, к разъёму в машине подлазить.)
      Держать можно, но не желательно.
      Если выйдет из строя генератор или будете прикуривать, то при скачках повышенного напряжения адаптер может выйти из строя.
  18. Владимир –
    Он увидит двигатель yd25 ниссан пресаж 1998 года правый руль ?
      Чесnно — без понятия.
      Поищите в интернете информацию о том , берет ли его программа EcuTalk.
      Если эта программа его берет , то она отлично работает с нашим адаптером и вы можете его заказывать.
      • Михаил –
          Этот момент необходимо уточнять на формах , посвященных этому авто. Если есть стандартный 14-пиновый разъем с соответствующими контактами, и авто диагностируется через любой другой консалт , то подойдет 🙂
  19. Иван –
    будет ли работать оборудование на праворуком terrano 1999г., дизель zd 30?
