Чтобы у вас не возникало никаких сомнений в реальности этого устройства, его работоспособности и того , что мы не являемся каким-либо лохотроном, а посылки с товаром доходят по всему СНГ, вы можете ознакомиться с отзывами наших клиентов, которые мы будем собирать на этой страничке.
Вы также можете прислать свой отзыв по установке бесконтактного ДПДЗ Pilot TPS Converter 3437022
и принять участие в программе скидок:
Каждому клиенту, сделавшему фото или видео отчет об установке и разместившему его на сайте драйв2 или любимом клубном форуме, мы делаем скидку в 10$ . Для получения скидки, при оформлении подтверждении заказа укажите , что хотите участвовать в акции.
Ваш отзыв -это не только реклама для нашей продукции , но и реальная помощь для людей, которые, возможно, сомневаются так же, как и вы когда-то сомневались при заказе. И если вы действительно довольны нашей продукцией — поделитесь этим с другими 🙂
Виталий Вурсалов из Украины
Андрей Серомолотов из Украины
Отзыв с видео на Drive2
Получение посылки
Отличный фотофильм по установкеМаксим Ковбель из Украины
Отзыв на drive2Видео от пользователя DragonFly из Казахстана
По старой одноплатной версии
По старой двухплатной версии
Видеоархив
В этом разделе собраны видео по предыдущим версиям Pilot Tps Converter
Одноплатная версия, датчик расположен с внешней стороны
Одноплатная версия с перемычкой автокалибровки
Здравствуйте! А можно с Вами как то связаться для некоторых уточнений по покупке, оплате и доставке? По электронной почте или по ватсап, телеграм?
Здравствуйте.
Только по почте.
В разделе «как заказать?» указаны адреса.
Здравствуйте. скажите пожалуйста. У нет ли у вас в разработке бесконтактного ДПДЗ на БМВ под управлением мотрона 1.3?) В сожелению не могу пока сказать номер датчика. (
Здравствуйте.
По креплению должен подойти этот
https://pilotpowersupply.com/product/beskontaktnyiy-dpdz-0280122201-pilot-tps-converter-versiya-dlya-mototsiklov-bmw/
Прошивку напишем, только нужно знать , что за датчик стоит в оригинале — концевики или резистор и какие напряжения.
Вот пример переделки под очень редкую модель e28 на автомате из Австралии
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=544
Все прекрасно встало , прошивку ему переписали под его нужды.
Номер датчика Bosch 0280120321. Получается на концевиках?
Очень похоже , что на концевиках.
https://youtu.be/NBd9bv3jkxs
Проще снять его с авто и аккуратно вскрыть — будет понятно на 100% какого он типа.
Если окажется что на концевиках, то, возможно, дешевле его будет просто починить.
Здравствуйте. У Вас проходила информация, что можете изготовить подобный датчик не только для моновпрысков. Интересует возможность изготовления безконтактного аналога TPS Bosch 0280 120 431 (VAG № 078 133 154) на 6 контактов. Для распределённого впрыска мотора Ауди 80 Б4 ADA MPI Hitachi 1,6 74кВт. Устанавливался данный датчик и на другие модели Ауди: 80, 90, 100, А4, А6, А8, cupe, cabriolet 1990-2002 годов выпуска — посему может быть интересен не только мне. Отдавать более 200 USD за оригинал ….. и не факт, что выходит своё. DВот на этом ресурсе есть распиновка сего девайса: http://12v.org/urs/G69F60ThrottlePositionSwitchTestSheet.pdf
Спасибо.
Здравствуйте.
Буквально на днях закончили аналогичную переделку нашего бесконтактного ДПДЗ для мотоциклов BMW под аналогичные нужды одного автралийца.
Следите за темой — туда будет выложено фото или видео.
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?p=8112
Судя по присланному вами файлу, у вас аналогичный случай- резистивный дпдз + концевик.
только собрано это все в едином корпусе.
Вам необходимо также сделать фотки, как и в теме австралийца, замерить диаметр оси , ее выступание( от торца до плоскости крепления дпдз) И Расстояние от крепежных отверстий дпдз до центра оси.
Возможно мотоциклетный датчик подойдет без переделок, только прошивку поправить.
